Здравствуйте .... кудесники ... электронного мира....
У меня недавно произошла проблема.... нужно использовать ету материночку (ASUS P4B533-M) под прошивку флешек (SST 49LF002A или PMC49FL002T)
не хочет шить
в Uniflash 1.4 - шить не хочет ... (шьет с ERROR)///
в в Flash Utility 8.91 - посылает меня на три буквы (на БАМ)...)))
в биосе посмотрел есть функция (BIOS Update) (Enbld/Disbld)
но как ни ставь все равно BIOS protected////
моя мысля что гдето нада сматреть на материнке... перемычку BIOSWRT (Bios write)////
кто знает где на асусах ее искать подскажите... уже замучалса....![]()
нет ее там. А использовать относительно современный АСУС для хотсвопа - плохая идея. Пробуйте родной прошивальщик от этой матери. Если и с ним не получится, то тогда вряд ли вообще что-то получится.
Uniflash же можно попытаться запускать с доп. ключами (напр., /ASUS). И еще момент - при работе с Uniflash'ом лучше менять флешку уже ПОСЛЕ его запуска, т.к. он умеет переопределять их на ходу (просто выберите пункт меню Redetect flash). Почему? Да потому, что родную флешку он точно должен определить, если мать с БИОСом это позволяют, и потому что у некоторых матерей весьма специфические виды защит от записи, а для того чтобы снять их надо, чтобы была вставлена родная флеша...
Аццкий ромбовод {:€
Верно лишь для авардов. В рунифлеше не используется.
Редетект вещь удобная, но не более того. Если унифлеш не сможет корректно размапить чипсет, он не сможет опредилить ни родною, ни неродную. А если определит родную, то и неродную (ежели знает её) тоже определит.
спасиба на етом.....
больше ничего не требовалось....
а то я сматрю .... немного пишете, после, не в то русло..... про детект....(с редетектом у меня в порядке)...
а вот защита от записи... полный писец ...
>>> ТЕМА ЗАКРЫТА! >>>
