Память как стояла со старым камнем на макс
Память как стояла со старым камнем на макс таймингах, так и стоит . Всётаки PC133 на 100 шине;)
Там в статье про стабильность написано про AK4 чтоб на землю не попадал, это я проверял, там всё пучком.
И ещё там написано что AK4 через резистор надо к AN11, а у меня напрямую, может от этого?
И ещё 1 симптом при попытке завести на 112 шине (на плате есть делитель PCI 3.5) после прохождения постов становится черным экраном, и далее чтоб вообще попасть в меню биоса надо сбросить CMOS ...
Сам камень холодный (на ощюпь)
Процесс
  • Воот, теперь лучше звучит ;) Сейчас попробую, тока далеко
  • Ещё раз прошу прощения - я наверное спал
