На АК4 очень желательно повесит VTT через резистор
1 Июл 2003 - 20:14 Unknown BIOS
На АК4 очень желательно повесит VTT через резистор - иначе виснет под нагрузкой (сам сталкивался).
Процесс
Да-да поподробней обо всём.
НЕ коэффициент точно не причем. Да черт его знает
1. хм, но коппер 850 на 100 шине
Дык я и говорю, что были ё..нутые fcpga
ну млин, не переделывал я его из ppga
Переходник переходнику рознь.Даже если он был до переделки
Shit ... никаких изменений ... кстате там звонится
Воот, теперь лучше звучит ;) Сейчас попробую, тока далеко
Ещё раз прошу прощения - я наверное спал
Тоесть соеденить vtt и vss ???
Сори... F28 - VSS
ну млиииннн, чего все затихли? совсем я вам
Ноги F29 я на сокете не нашел ;)
2bigbug На 66 и LX работает
В том то и дело что переходник fcpga
Есть еще идея.Экстенсивная :D Надо гору обойти взять
1. Если можешь, то тестером проверь напруги на
Просто ЗА...ЛО ... Уже 3 дня угробил на это
хм, а если взять тонюсенький провод, и запихнуть
Есть крамольная мысль что ак4 не замыкается. Вообще, я
Ну блин, скока копаю всё в порядке ... Все
Резисторы проверь те, которые управляют токами по шине.
??? А на 66 шине под cpuburn
Замкни Е23 и F29.
Говорите по весу определяется? ;) Дык мой килограмм
Привет. AT мощьный на сегодня найти тяжелее чем
А есть способы проверить? Например поставить камень на
Ха-ха. Это я беззлобно ухмыляюсь, проходил я это!
Повесил теперь через резистор (180 ом), зависания
Все контакты норм зделаны, нигде ничего не коротит,
Celeron 1200 не очень удачная модель ИМХО... Проверь все
Память как стояла со старым камнем на макс
тайминги памяти. Потом смотри дополнительный топик Романа по переделке.Там
Похоже проблема пропала после поднятия напруги до 1.75
Какая мать?
Тааак, а вот и первые грабли ... Система стала
Кого мне расцеловать? Люююдддииии вы гении, просто гении, у
Напряжением заведует шимка. Вытяни на неё даташит и посмотри
три не сможешь В биосе можно
люююююююююююююди, плиииииииииииззззззз, будьте человеками, скажите мне как проверить
ну да, всё как обычно ;) для начала
