Мдя... У вас же четко написано (англицкий учть надо)- Frmware image... does not match- дескать, биос не соотв. плате- он и понятно- флешка-то от 5500. Ключик ставьте на прошивальщик- шить по любому- по /? посмотрите..
Write protect EEPROM - этот ключик? Хотя есть тут еще один ключ похожий по смыслу, но он для PCI устройств....
NiTr0 писал(-а):
Стоит попробовать сменить коммутатор (14-ногая микруха 74й серии, в районе флэшки).
14-ногая Микруха под маркировкой ACT08, есть с того же 5500 микруха ACT86, они между собой заменяемы? По этому вопросу нашел на этом форуме тот же самый вопрос, только на него там не ответили...
P.s.: с англицким дружу хорошо, но, как и у всех, бывают и промахи в переводе...да и раньше никогда не работал с биосами видяшными, не хотелось бы ошибиться...
