Более высокий объём памяти и пиксельные шейдеры
31 Июл 2007 - 14:35 Unknown BIOS
175
3.16
NiTr0 писал(-а):
А что мешает перешить при неудовлетворительном результате?
Более высокий объём памяти и пиксельные шейдеры по сравнению с моей нынешней карточкой..)) Тем более как я понял, если перешью неудачно, то карточку можно выкидывать на свалку...
Не запускается FX5200.
Skunk Флэшку обязательно ставь того же типа, что и
Извините, что примазался. Пытаюсь вот перепрошить Asus
Ну и славно...
Не знаю насчёт пропадания контакта в слоте, но
Артефактов быть не должно - ни с дровами
А это чего? А дальше разъяснения разве
А это чего?
Так артефактов уже нет! Я специально целый час
Артефакты- не есть гуд...
Вот! После использования всех трёх ключей сразу флэшка
nvflash -4 -5 -6 имя_файла
Попробовал перепрошить...результат видно на фото...вроде бы и ключи
По поводу заменяемости - смотреть на datasheetarchive.com Попробовать для
Биос для 5200 ...
Write protect EEPROM - этот ключик? Хотя
Мдя... У вас же четко написано (англицкий
Груз однозначно использовать не нужно. Стоит попробовать сменить коммутатор
Да я его уже грел, но видимо мало.....страшно
А греть GPU -5 минут... Сразу половина
Просветите меня, как с помощью тестера определить, живая
Нет, но зато написал, что она типа существует...)
При nvflash -v - разве NVFlash увидел флэшку?
Мне больше кажется, что версия образа не подходит.....а
Получается, что флэшка биоса дохлая либо отвал ГПУ.
В общем, нашёл прошивку какую-то, попытался прошить.....на фотках
Ничего подобного. Если перешьется неудачно (БИОС с завышенными
Прошивальщик нашёл, а вот Биосом там и не
Биос - 8-ножка, внутри посадочного места под
Попробовал запуститься через ISAшную видяху при вставленной этой,
При желании прогреть конечно можно и с радиатором,
Пожалуй звучит глупо... :)- как же он прогреется
Может, конечно, глупо звучит, но можно ли
У Prmetec'ов очень гадкое охлаждение..- грейте GPU.
Выставить в БИОС праймари адаптер PCI, установить PCI-видяху
