Может это 12 нога. Микросхема 7500 похоже под замену в месте с конденсатором электролитическим в этой цепи. После замены электролитического конденсатора померяйте там напряжение, если больше 35 вольт, (а в идеале должн быть около 20) нужно искать неисправность в дежурке.
