А нафиолетовом проводе то
26 Июл 2007 - 21:10 Unknown BIOS
26
jin_jin писал(-а):
В Дежурке все напруги нормальные на +5VSB стоит питание на AZ7500 в норме в чем может быть дело .
А нафиолетовом проводе то есть+5VSB? ......AZ7500 в одиночку работает или ещщё дополнительная стоит микруха типо:(LM339N)?
Не запускается БП Linkworld LPG6-300W (решено).
Может это 12 нога. Микросхема 7500 похоже под
Вышел из строя диод и вкл последовательно резистор
jin_jin , посмотри что на 3 ноге
Проверьте мощные транзисторы.
Диодная сборка по 5 вольтам в порядке. На
а как там диодная сборка по 5 вольтам
http://forum.rom.by/topic16870.html
