заменил (мультик) IT8712F-A первичная проблема разрешилась, но клава перестала работать, при старте моргает, на клавиши не реагирует. мультик менялся дважди, тоесть донор с двух разных плат,
при старте в двух вариантах после замены микросхемы ведут себя одинаково. до замены мультика, клавиатура работала без проблем.
IT8712F-A микросхему брал не с идентичных плат, вторая строчка (наверное паспорт) не совпадают.
