при старте пишет, Hardware Monitor eror. В биосе Hardware Monitor-температура -1C , и напряжения все завышины, обороты кулера =0,
и тормоза при вхождение в разел Hardware Monitor, ждать приходиться мин пять. плата в ремонте, блок питание и память све в норме, биос перепрошит дважды разными версиями. вопрос заключаеться в чем, у нас с датиков (температуры, напряжения и оборотов) сигналы идут то в каком направлении??
с ув. Геннадий
от минуса к плюсу если верить традиционной физике, или наоборот, в зависимости от того, что двигается, дырки или электроны.
Если серьезно то должны приходить на микросхему называемую в простонародье или на данном форуме "мульт".
еще вопрос, мультик- давольно многофунциональная микросхема, и то что частота вращения кулера , напряжение и температура отсутсвуют в мониторинге из-зе этой микросхемы, я чесно говоря сомневаюсь. может кто сталкивался с такой проблемой? подскажите где копать.
Дак тебе уже подсказали, глянь даташит - увидишь.
В электронике (впрочем как и в традиционной физике) ток в цепи течет от плюса к минусу. В обозначении многих полупроводников стрелка обозначает направление протекания тока.
заменил (мультик) IT8712F-A первичная проблема разрешилась, но клава перестала работать, при старте моргает, на клавиши не реагирует. мультик менялся дважди, тоесть донор с двух разных плат,
при старте в двух вариантах после замены микросхемы ведут себя одинаково. до замены мультика, клавиатура работала без проблем.
IT8712F-A микросхему брал не с идентичных плат, вторая строчка (наверное паспорт) не совпадают.
Мысль верная, должно совпадать. Читайте форум или поиск.
...три буквы типа GXS, FXS, HXS, IXS...- вот где собака порылась...
дело в том что все три микросхемы с паспортом GXS, родная стояла IT8712F-A 0338-GXS MH1SFQ, а две сняты с материнок под Socket478,
IT8712F-A 0329-GXS MGS021GB и ведут себя одинаково , то есть не видят клавиатуры, так что напрашиваеться вывод, GXS, FXS, HXS, IXS- трех букв мне кажеться маловато для замены, да и на форуме нет четкой определенности, туда меняються, обратно не идут. Скажем так- малехо намудрил производитель этих микросхем, а нам теперь париться. На форуме инфу такую прочел, что где в конце пасорта стоит GB - не меняються на те где нету GB, так что поиск мультика без GB , впаяю потом отпишу.
brainbooster needed...
Привет!
Скажите, Геннадий, а может быть мультик уже стоял не родной? Предыстория матплаты известна? До этого мультик другие ремонтники не перепаивали? Я тоже склоняюсь к версии ув. Хе-Хемуль, но всё таки... :-k
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
GB помоему значит GigaByte, насколько я помню. А плата-то АСУСовская.
