27 Мар 2004 - 06:28 Unknown BIOS Mr. Q >>8560 >> 158.88
По поводу AK4 - да, правильно, резистор нужен только в случае переделки самого сокета, с приданием ему функции "универсального" (не только для FCPGA-2 процессоров, т.е. для сохранения работоспособности с PPGA/FCPGA). Если не предполагается использование других камней, кроме Туалатинов, про резистор можно не думать (вариант - если замыкание происходит непосредственно на процессоре, без переделки сокета).
По поводу "толстых микросхем с малым количеством выводов" - это силовые полевые транзисторы ("ключи"); допустимую рабочую температуру без радиатора можно узнать по даташиту, исходя из кодировки (разные ревизии даже внутри одного модельного ряда могут иметь разные комплектующие); однако, в практике при нормально работающей системе редко кому удается загнать их за предельные режимы, хотя, конечно, радиатор никогда не мешал ни одному устройству, находящемуся под серьезной нагрузкой (как в данном случае).
