ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
На кондеры около проца или катушки индуктивности.
9 Июл 2007 - 19:02 Unknown BIOS
Ромбовод >> 3747 >> 270.19
Farius писал(-а):
И куда надо ткнуть щупом что бы проверить питание проца
ASRock 865GV не запускается
  • Всем привет!Оказывается на материнке глюкнул северный мост.А вся
  • Питание проца проверил,есть. БП поставил на другой комп,всё в
  • это тестером? тогда пора менять в нем
  • На кондеры около проца или катушки индуктивности.
  • CMOS сбросил,напряжение батарейки 3.3В.Голую плату проверял.Как включил блок
  • Farius Если сокет BGA (безногий, на шарах)
  • проверить на столе "голую" плату + процессор, потом
  • Проверь питание процессора.
  • Нет не греется ЮМ и СМ тоже. Поверхностный
  • Farius Для начала попробуйте плюнуть на
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
