CMOS сбросил,напряжение батарейки 3.3В.Голую плату проверял.Как включил блок
9 Июл 2007 - 18:57 Unknown BIOS
CMOS сбросил,напряжение батарейки 3.3В.Голую плату проверял.Как включил блок питания,сразу заработали кулера.И напряжение выросло.Вместо 12В стало 14,6.А 5В-6.5.Ну и вся напруга в таком роде.Или так должно быть без нагрузки.На кнопу включения не реагирует.Также горит светодиод HDD. СветодиодPW молчит.Нет писка из динамика..Провода передней панели подключил.Южный мост тёпленький,мультик греется,но не сильно.Рукой держать можно. Кстати я снял радиатор с мультика,там какая-то хрень типа жвачки,это что? Термопаста такая?Или она Высохла? У меня 478 PGA,со штырём сбоку,а на шарах или нет я не знаю.И куда надо ткнуть щупом что бы проверить питание проца? У меня разводки выводов проца нет.
Спаcибо всем!
