все-таки, сетевушку-то снимал?
11 Июл 2007 - 15:21 Unknown BIOS
22
Ноут ASUS L3800s, не стартует
А где мона взять на него датащит? Кстати
тогда похоже на юм ...
RTL-ку выпаял, проблема не исчезла, подскажите что дальше
3 ноги, smt3
ЕКЛМН, можно ведъ хотябы упомянутъ тип корпуса
И всетаки, что за транзистор с такой маркеровкой,
- ето такои нах звер, епт, с
2.5V отсутствует везде и на аналоге и на
поидее если ето стабилизатор напряжения для сетевухи... и
Конечно, если полевик пробит.
Не появляется питание 2,5V похоже полевик сдох. Кстати
даташеет на сетевуху: http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/ETC/RTL8100C.html подобным способом со всеми осталъными
То что RTL8100L является сетевушкой я уже понял
RTL8100L
Я попробую, RTL8100L, K4D263238M-QC50, M38857M8-A02HP, UA230695, FW82801CAM, VS218AH,
если перечислите все микрухи на мамке у которых
