Послушайте, сначала всегда стоит почитать конфу ,
Послушайте, сначала всегда стоит почитать конфу, прежде чем постить...
1) Что Вы имеете в виду под "невключением UDMA"?
У Вас PIO only? Тогда это неправильные настройки БИОСа, Виндов, или же внутренние обрывы в шлейфе, а то и накрывается южный мост, нужно смотреть на месте...
Если же Вам не нравится UDMA-2, так на BX'е ничего другого по определению быть не может - таким этот чипсет уродился, в то время и 33MB/s было более чем много, SCSI на 25 и 50MB/s работали... Патчер не апгрэйдит чипсеты, не добавляет на мать новые девайсы, равно как и не выращивает огурцы с помидорами - это не по адресу...
2) Туалероны (если Вы их имеете в виду, есть еще и PIII-S), если гонятся, то все одинаково - до технологического предела для 0.13мкм, что 1100@1650, что 1400@1666, все равно этот предел находится в районе 1600-1700MHz, и перескочить его могут редкие единицы; единственное, что можно утверждать с уверенностью - это то, что 1100 лучший по коэффициенту разгона, что 1400 разгоняются почти с той же вероятностью, что и 1100 (1200/1300 хуже, чем самый младший и самый старший), что новые степпинги гонятся лучше старых, что малайцы лучше филиппинцев, что все равно для разгона придется повышать Vcore, и что "жрут" и греются они при этом очень основательно...
3) Какой проц лучше ставить на эту мать - любой, многое зависит еще (что немаловажно) от памяти и видео...
4) Последнее - а почему 4.10? Из каких-то особых соображений, или v.4.23 на первой странице не смогли найти? Тогда посмотрите внимательно новости, да и вобще материалы сайта и конференции, глядишь, половина вопросов и снимется...
PS: 4.51 не пользуйтесь, это Бета для AMD...
Ga-6bx7, UDMA и желания
