Кстати, очень важный вариант. Феррти, насколько я
6 Июл 2007 - 22:05 Unknown BIOS
344
165.14
NMD писал(-а):
А мне кажется, во всём виноват феррит.
Кстати, очень важный вариант. Феррти, насколько я знаю, не любит высоких температур.
Его уже можно и нужно менять.
Греется и выпаивается катушка в JNC LC-250ATX
NMD а мозги размять полезно. Да
Ребята и девчёнки, обратите внимание, Z
3.3 вольта на 2 ома - детский
Я про выходной дроссель говорил. Ждем результатов после
Я бы посоветовал проверять не БП, а саму
2 Z Ясно. Либо сечение маленькое, и греется провод.
А мне кажется, генерит у вас там что-то
При тестовом прогоне в нагрузку кидался резистор
2 plohish Не, в магнитном усилители специальный магнитопровод, вообще
Всем привет!!! А мне кажется, во всём виноват феррит.
Напряжение под нагрузкой нормальное? Попробуй нагрузить только
а сколько по 3.3 и остальным
2 Z А если перемотать увеличив сечение провода, при
Какая нагрузка при тестовом прогоне на 3.3В кидалась?
После двух "самовыпаиваний" катушки она была, во избежание
Замечал подобную проблему в других блоках, на 300
