При тестовом прогоне в нагрузку кидался резистор
Какая нагрузка при тестовом прогоне на 3.3В кидалась? Какой диаметр провода катушки?
При тестовом прогоне в нагрузку кидался резистор в 2 ома. Катушка была слегка теплой. Диаметр провода катушки 1мм, приблизительно 40 витков на ферритовом стержне.
По 3.3В без нагрузки выдает 3.36В, при подключенной материнке - 3.28В.
2 micbal
Речь идет о выходном дросселе, от пульсаций.
2 NMD
А мне кажется, во всём виноват феррит.
Меняй другим дросселем.
Так и сделаю, буду менять на другой дроссель, с меньшей индуктивностью, результат сообщу.
Греется и выпаивается катушка в JNC LC-250ATX
