FantomAss
Да процессор поставил 333Мгц,по сравнению с 166ммх ясен пень,что лучше.Но тут есть у одного олдового железячника К6-3+,вот его хотю и воткнуть,если мама смогет.Да,а 450 К6-2 уже не хватает множителя,сейчас запаяю контакт на землю,там глянем как будет.А то видиться только 366Мгц.
Не,разгон,хотя можно! Просто это глюк такой или как??? Питание нельзя поменять?
:oops:А патчер микрокод для К6-хх обновляет,если биос патчить?:oops:
Сейчас ХР на неё ставлю,потестим и будет видно.
А как обстоит дело с памятью,которой больше чем 64Мб? Есть какието глюки? В сети пишут,что более 64 не кешируеться,а после просто медленно работает.Я вот поставил 2х128Мб и ниче так.Какие здесь рекомендации?
FantomAss
