При кратковременной подаче точно не загнётся. Сам юзал
15 Июн 2007 - 11:04 Unknown BIOS
496
35.26
При кратковременной подаче точно не загнётся. Сам юзал несколько месяцев К6-2 при 2,8в
ChainTech 5TDM2 M101 + AMD K6/2 ?
ALIEN2002 Тут это мало при чём
Я тут заглянул в поисковик. На анандтече нашел
111 Если у вас множитель 2
Antinomy Да,на 83 проверял.Там можно выставит так,что
Пропускная способность памяти. Вы проверяли работоспособность
great coder Точно НЕТ,не 66х6. Утилиты-CPU-Z\Everest\Astra\WcpuID Двушечку ставил,проц(Мамка)честно отрабатывает
В той статье речь идет о выставлении высоких
great coder По ходу, здесь http://www.ferra.ru/online/system/s17570/ об
А причем тут биос и т.п.? Если у
Ребятки,помогите.Шото не могу справиться. АМД К6-2 450 -
Можно. Скачайте программу Добавлено спустя 1
Antinomy А можно чуть чуть по подробнее
Сорри за долгий ответ.Приболел слегка. Итак,на К6-3 или мощьный
Да.
rgt Antinomy ICS9148 B-04 ВОТ,ЧТО
111 Будет ли Ваша плата после
111 Этой доке можно верить. Если
rgt ICS9148 B-04-( http://www.alldatasheet.com/da.....8B-04.html ) Здесь.
111 Тут одно из двух, либо
rgt Тоесть делитель только 2? Ну
111 Когда на FSB будет 100
В выходные за камешком! А пока вопрос,можно ли перепаять
111 У камня максимум можно множитель
FantomAss Пока в биосе. :-) Но на мамке
Всё верно, больше 64Мб не кэшируется на
FantomAss Да процессор поставил 333Мгц,по сравнению с
Нет. ICS9148 B-04 - это клокер, за частоты
А платка то могёт 2.2В,но тут уже свои
111 По пунктам: 1. Узнать, какое напряжение поддерживается
Так,ладно. Люди добрые,обьясните мне пожалуйста - может ли данный
зависит от конкретного экземпляра и охлаждения. у кого-то
Да.Но это переделка.Будем пробывать. А вот сама мама умеет
Здесь смотрел http://www.ferra.ru/online/system/17570/
