На одном дружественном форуме один чел месяц уже бьется, чтоб многопортовую плату с 8 СОМ портами на ходу передергивать. Она у него иногда подвисает, это легко определяется программно, а вот сбросить её не получается. И никакие команды insmod/lsmod/rmmod ему не помогают. Это должно быть изначально заложено в самом драйвере, если нет, то и работать не будет.
То же самое с флопи дисководом. Попыток автомаута предпринято немало, но результата положительного я пока не видел. Целая многостраничная тема на русскоязычном форуме убунты есть "Как сделать так чтоб флопик работал как в виндовс" То есть чтоб был доступен сразу как воткнешь.
В основном это все распальцовка фанатов линукса, а не конкретные результаты.
Если бы оно все так работало, как написано.
