USB устройства в линуксе определяются так же как в винде, и даже быстрее, но только те дарйвера от которых имеются в наличии, а вот с накопителями там проблемка. Там даже флопи дискетку просто так не воткнешь, её не видно, а вы захотели HDD. Впрочем на сата интерфейсе возможно и определится. Накопители нужно сначала примонтировать командой mount а перед удалением отмонтировать umount. Как раз об этом анегдот выше.
Чего-то я не понял. А как- же всякие там automount и supermount? Года три как все монтируется/размонтируется само. И дисководы, и сидиромы, и флешки, и внешние винты... Или это информация из прошлого?
Под линуксом невозможно находу передергивать драйверы, у него их в обычном понимании просто нет. Драйверы находятся в монолитном ядре. Попадают туда при сборке ядра.
Опять чего-то не совсем доходит... а как-же разные там insmod/lsmod/rmmod? Или имеется в виду что- то другое?
То есть если сам по себе драйвер не предусматривает подключение и отключение устройства, то руками не поможешь.
Если это возможно аппаратно, то никто не мешает прописать нужные команды для подключения/отключения устройства в используемой системе автомонтирования.
Lenchik
