Max Ну совсем то меня
Max
Проц. то целый? Матерью поддерживается?
Ну совсем то меня за лоха держать не следует .
ureader.de/message/157962.aspx
На подкид держу только проверенное уже на десятке мамок , Проц, память, БП , видюхи ( AGP + PCI) .
Проц: Celeron 2 ГГЦ , а мать должна держать минимум 2,8 ГГЦ ( с новым Биосом до 3,06 ГГЦ ) .
GaRR
проверь легким изгибом платы или прижатием cpu сокет на предмет отвала
--Я это делал в самом начале и потом повторял , только вот не отписался.
ДЕлалось по двум вариантам:
1. Подкладываем жесткий поролон или мягкую резину 3х3 или 4х4 см под "подопытного кролика" .
Включаем , потом давим/колышим проц.
Выключаем.
Аналогично проделываем с ЮМ и СМ.
2. Подкладываем жесткий поролон или мягкую резину под "подопытного кролика" .
ДАВИМ и только потом ВКЛЮЧАЕМ . Колышим проц .
Выключаем.
Все безрезультатно. Коды на пост карте не шелохнулись с "FF" .
Этот метод был здесь на форуме описан.
MS-6585F1 ver.20A нет картинки, вентиляторы крутятся.
