Данная мамка не стартует, нет изображения с видюхи , не пищит.
AMIBIOS.
оба моста еле теплые . Вентиляторы на проце и видюхе  крутятся.
Можно ли вообще такие дрвние Пост Карты на 4-й пень использовать?
"FF" - флашпрога стартует и преступает к извлечению Биоса по F000.
Значит ли что Биосу или Флэшке песец?
Доп: Есть еще один полевик в районе слотов памяти , на который приходит 5,14В и выходит с него 5,14В . Управление --10,2 В .
Полевик перекидывал , изменений нет.
А флоппик прицепить? И посмотреть. Обратится к нему-BIOS, нет обращения-нестарт.
На Epox'ах со встроенным POST-индикатором внешняя POST-карта вообще может не показывать кодов...
Непринципиально. +/- 5% вообще стандарт, +/- 10% могут повлиять разве что на стабильность...
Часть коммутатора питаний +5V/+5VSB...
Alles Luge...
--На других мамках коды крутятся на этой же карте, и не затыкаются сразу же после включения.
Потому и был вопрос о древности карты и применения ее на P3/P4 мамках.
--Результат тот же, затык сразу же после включения, как и без флопа. Флоп даже и не шуршит.
У меня такое ощущение , что мамка даже биос считать не может.
--Еще раз прозвонил.
(S) транзистора на прямую соединен с +5В ( НЕ +5VSB !!!! )
(D) никак абсолютно с колодкой питания не звонится.
(G) --- 10,2В
Непонятное какое то включение. В жопу +5В подано?
Короче буду Биос перешивать, мультик я подкинуть все равно не смогу-- нет такого на подкид.
Но прежде перекину еще транзистор по питанию СМ
NIKO
P3055LD
Известно ли что либо об их глюкавости ?
P.S. Почитал , гавно не лучше APMxxxx.
Я бы так не сказал. Вполне надежные транзисторы.
Где читали? Источник?
Присоеденяюсь...про NIKO это здря...нормальные рабочие лошадки...
В этом включении есть логика. Полевики работают в инверсном режиме не хуже чем в прямом. Не удивлюсь, если в дежурном режиме на (D) будет висеть 5V (а такое при прямом включении невозможно). Но может и не быть, все зависит от конкретной схемотехники, такую мать в глаза не видел...
P.S. И зря на NIKO бочку катите...
Alles Luge...
По поводу NIKO . Прям на этом форуме в поиск P3055LD забиваем .
Больше всех их Xomutov не любит. Ну и соответственно причесывает .
Dmitry-r эта мать.
cgi.ebay.at/MSI-MS-6585F1-So-478-SiS-Chipsatz-FSB533-DEFEKT_W0QQitemZ19012...
Советую всем в загашник картинку положить. Т.к. то что на MSI лежит -- совсем не то .
igor.gm, нафиг картинка-то? Попадет в лапы - будем ковырять...
Alles Luge...
Все-таки придется тебе мультик искать, симптомы на него указывают.
а я бы все таки поменял питание ЮМ для начала, а ресет и др есть?
У сисек почему то питание ЮМ очень критично, было несколько раз, вроде нормально все, а меняешь транзистор, и работает как ни в чем не бывало...
