По ссылке: вызывает сомнение описанный там метод. Хотя
По ссылке: вызывает сомнение описанный там метод. Хотя бы по той причине, что не указан список реальных платформ, где он работает или хотя бы опробован. Это существенно, в связи с, например, гипер-транспортом. (А на схемке Memory Control ASIC стоит где-то рядом на шине). По ссылке intertesttech.com/ate/products_hd5.htm видно, что про AMD ничего не известно...
Следующее замечание. Термин "board booting" следует трактовать "до загрузки операционной системы". В случае же отсутствия хотя бы даже первого POST-кода, о какой такой диагностике через JTAG идет речь? Ну, нет тактирования и что дальше?
Вообще же на основе маркетингового документа сложно сделать далеко идущие выводы. Функциональность JTAG никто не будет подвергать сомнению, но фактически он может дать ответ только на вопрос: чип жив? На всю платформу сей ответ, увы, не распространяется...
Диагностика неисправностей через JTAG
