Метод решения проблемы - дотсаточно большая плоскость нагрева и постепенная, чтобы нагрев происходил более менее равномерно.
проблема в том, что это достаточно трудно сделать даже работая за относительно хорошим оборудованием, в моем случае ersa ir500.
Нижний нагреватель имеет довольно большую площадь, соответственно греет он не локально. Плата находится на расстоянии 50мм от решетки прикрывающей нижний нагреватель. На вскидку: такое расстояние дает возможность нагреть практически всю печатную плату. В таком положении плата плавно греется до стабилизации температуры(которой явно не хватает для плавления олова), при этом верхний нагреватель выключен. Если в таком положении взглянуть на плату - да, деформации глазом обнаружить не удается, но вот настает время включить верхний нагреватель. И все. происходит деформация текстолита, т.к. верхний нагреватель имеет небольшую площадь.
Возможно, есть какие-то тонкости о которых я не знаю. Был бы очень благодарен советам.
