Не все так просто как вы думаете, что
Не все так просто как вы думаете, что можно только нижним прогревом обойти при посадке моста.
к примеру возьмите мать асус M2NE и попробуйте прогреть ее только нижним нагревателем по все площади скажем 15х15 см, мать провиснет, мост упадет это 100%.
я разговаривал с челом у которого оборудование Мартин за 25 тыс баков,
так вот у этого оборудования зона разогрева вся мат плата, а сверху идет головка конвекционная которая следует по термопрофилю,
нижним прогревом мать и пожеч можно, цвет текстолита меняется, а потом пучится.
вы почитайте как работает ерса именно последовательность и температура при который включаются нижний и верхний подогреватель.
И еще да же у ерсы 550 есть приспособа для фиксации плат при прогреве чтоб не прогибалась.
На заводе мосты садят совсем по другому, не ерсой и не мартином, а в печке скорее всего в котой нагрев происходит всей платы. Поэтому и ее не коробит.
