Сменить/проверить память
вырубить набортный USB.
БП, сухие кондеры на матери тоже нужно исключить.
И инфу о стопе дополнить бы. Он часто пишет какой драйвер стоп вызвал.
Для полноты эксперимента откатиться на старый БИОС и установить 2к3 на маленький винт.
память тут ни при чем - все оси работают, кроме 2003
он и не включался
традиционный совет, но - см. п. 1
кроме того, что конфликт PCI-устройств - ничего
откатился - работает.
