Есть другая 8ipe1000 rev:2.0 питание все в норме, ресет залипший, менял 74нс14 между PCI разъёмом непомогло молчит, южник холодный. Подогривается северник.Частоты вроде все есть.Сокет впорядке после прогрева проверял.Кварц то же менял непомогло.
Мультик стоит: ITE8712F-A
Мультик менять?
Где копать дальше?
В сотый раз писалось , пепепаять питатели Юга , даже если они формируют (судя по тестеру) нормальное напряжение.
