Дело было нетолько во флешке но и в мультике.
Прошивка подошла с ихнего фтпшника и после замены мультика пока матильда работает.
Есть другая 8ipe1000 rev:2.0 питание все в норме, ресет залипший, менял 74нс14 между PCI разъёмом непомогло молчит, южник холодный. Подогривается северник.Частоты вроде все есть.Сокет впорядке после прогрева проверял.Кварц то же менял непомогло.
Мультик стоит: ITE8712F-A
Мультик менять?
Где копать дальше?
Мультик менять?
Где копать дальше?
