ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Красная лампочка между agp и pci часом не
4 Июн 2007 - 22:14 Unknown BIOS
>> 133 >> 3.02
Красная лампочка между agp и pci часом не горит?
ASUS P4PE - не включается с кнопки P-ON
  • у меня проблема с этой мамкой. чел говорит, что
  • На Юг думал, напрямую на него руками давил-не
  • не вижу взаимосвязи между севером и невключением
  • Вот и я думаю: неконтактно-косячная хрень, значит в
  • ну дык северный мост пропаивать надо... а я вот
  • Проявился дефект-теперь уже явно. Взял плату- опять не
  • Про EZ Plug первый раз
  • Это я описывал на форуме как "шоковое
  • Ожила мамка, сам не понял отчего. Без 12В
  • Это значит что один или несколько smd'шных транзюков
  • Красный светодиод между AGP и PCI горит постояно(в
  • Красная лампочка между agp и pci часом не
  • если с процом уходит бп в защиту, то
  • Менял неск раз на ASB100
  • ASB100-A частенько выходит из строя, симптомы похожи.
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
