(возможно не очень тот -- но судя по файликам внутри -- то же самое). В самом биосе возможностей настроек рэйда модбин не видит. В принципе добавил к нему рэйд-биос для VT8237 (самый новый) -- правда из за недостатка места пришось выкинуть из него лого. В общем могу выслать если надо -- поробуете. Или отправьте мне (дайте ссылку на) псоледний биос для вашей мамы -- можно с ним то же самое волшебство проделать. Если рэйд-контролер у вас на мамке есть и исправен -- по идее он должен настраиваться либо через биос (в случае скаченного мною биоса такого нет) либо просто подшитый биос контроера будет предагать настроить рэйд уже после инитиаизации биосом мамы всех устройств -- думаю разница невелика.
В общем сожалею -- по указанной ссылке на биосы мамы ничего не открывается. Взял биос отсюда:
biostar.com.ru/products/mb/m7vig400/
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Кстати вот что у меня получилось:
■ Award Decompression BIOS structure: ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 System BIOS 20000h (128K) 134BBh (77,18K) VIG0507.BIN 1 XGROUP CODE C230h (48,55K) 87D5h (33,96K) awardext.rom 2 ACPI table 49DCh (18,46K) 19EBh (6,48K) ACPITBL.BIN 3 EPA pattern 168Ch (5,64K) 2AAh (0,67K) AwardBmp.bmp 4 YGROUP ROM 5B30h (22,8K) 3C92h (15,14K) awardeyt.rom 5 GROUP ROM[0] 4150h (16,33K) 1EA0h (7,66K) _EN_CODE.BIN 6 PCI driver[A] A000h (40K) 5FF3h (23,99K) .\rom\pxe.lom (VIA Tech Inc VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter BIOS) 7 VGA ROM[0] 7E00h (31,5K) 4BE3h (18,97K) .\rom\klmp_crt.rom (VIA Tech Inc VT8623 Apollo CLE266 CastleRock AGP 8X Controller BIOS) 8 PCI driver[B] E800h (58K) 6C58h (27,09K) .\rom\6420r231.rom (VIA Tech Inc VIA SATA RAID Controller BIOS) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
