ищетса сабжевый биос, в котором будет реализована поддержка raid + sata, так как южник построен на :
via.com.tw/en/products/chipsets/southbridge/vt8237/specs.jsp
а ниже список биосов с оффициалъного сайта поддержки, но в них нет ни sata ни raid-a :
biostar.com.tw/support/bios/bios.php3?model=M7VIG 400 (7.x)
кстати в етом списке нет биос-а который был зашит в мою мамку изначалъно, он датирован 12/24/2004, на самои микрухе наклейка CBFF
буду благодарен за материал, уж оченъ хочетса присобачитъ сата + раид на мамашу, плоащдки имеютса, остаетса найти биос + распаятъ все необходимое..
посмотрите пожалуйста, какая версия биоса pci sata контролера биосе вашей мамы? Если 6420r201.rom, то можно просто ее апгрейднуть на 6420r221.rom -- она вроде бы с рэидом.
Приветствую,
В биос-е, что сеичас стоит на етои мамке нет ни одного пункта касаемо SATA/RAID, так же как и на самои мамке ничего с етим связанного не реализовано( сам хотел допаятъ); модбин видит sata опции (grey scaled).
-если я чет не правилъно понял...
Э.... адно, можно тогда распечатку файликов, входящих в состав биоса? (Во избежание непонимания -- пример:)
биос для мат платы Асус П4Т-Е 1008е.004 состоит из:
■ Award Decompression BIOS structure: ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 System BIOS 20000h (128K) 103FAh (64,99K) stn.bin 1 IA-32 Microcode 505Eh (20,09K) 3FDFh (15,97K) cpucode.exe 2 Other(6000:0000) 7560h (29,34K) 3E18h (15,52K) AWARDEXT.ROM 3 EPA pattern 642h (1,56K) 2A1h (0,66K) awardepa.epa 4 ACPI table 3A07h (14,51K) 1495h (5,15K) ACPITBL.BIN 5 VRS ROM 1F65h (7,85K) 12BBh (4,68K) cav_shdw.bin 6 OEM2 CODE 40DEh (16,22K) D07h (3,26K) acpiboot.bin 7 Other(A800:0000) 6481h (25,13K) 3FD6h (15,96K) file1.rom 8 PCI driver[A] F800h (62K) 792Eh (30,29K) 6421V431.rom (VIA Tech Inc BIOS) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────PHOENIX-AWARD BIOS V6.00PG
12/24/2004-KM266-8235-6A6LYB09C-00
VIG1224 BS 400
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name ================================================================================ 0. System BIOS 20000h(128.00K) 137B3h(77.92K) VIG1224.BIN 1. XGROUP CODE 0DA80h(54.63K) 0939Bh(36.90K) awardext.rom 2. ACPI table 04A1Fh(18.53K) 01A09h(6.51K) ACPITBL.BIN 3. EPA LOGO 0168Ch(5.64K) 002AAh(0.67K) AwardBmp.bmp 4. YGROUP ROM 05B80h(22.88K) 03CCFh(15.20K) awardeyt.rom 5. GROUP ROM[ 0] 04520h(17.28K) 01F12h(7.77K) _EN_CODE.BIN 6. MIB ROM 00B86h(2.88K) 00572h(1.36K) .\doc\M7VIG400.TXT 7. LOGO BitMap 7560Ch(469.51K) 03DF0h(15.48K) logo\biostar6.bmp 8. PCI ROM[A] 0A000h(40.00K) 05FF3h(23.99K) .\rom\pxe.lom 9. VGA ROM[1] 07E00h(31.50K) 04BE3h(18.97K) .\rom\klmp_crt.rom Total compress code space = 36000h(216.00K) Total compressed code size = 3331Ah(204.78K) Remain compress code space = 02CE6h(11.22K) ** Micro Code Information ** Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID ------------------+--------------------+--------------------+-------------------В общем сожалею -- по указанной ссылке на биосы мамы ничего не открывается. Взял биос отсюда:
biostar.com.ru/products/mb/m7vig400/
(возможно не очень тот -- но судя по файликам внутри -- то же самое). В самом биосе возможностей настроек рэйда модбин не видит. В принципе добавил к нему рэйд-биос для VT8237 (самый новый) -- правда из за недостатка места пришось выкинуть из него лого. В общем могу выслать если надо -- поробуете. Или отправьте мне (дайте ссылку на) псоледний биос для вашей мамы -- можно с ним то же самое волшебство проделать. Если рэйд-контролер у вас на мамке есть и исправен -- по идее он должен настраиваться либо через биос (в случае скаченного мною биоса такого нет) либо просто подшитый биос контроера будет предагать настроить рэйд уже после инитиаизации биосом мамы всех устройств -- думаю разница невелика.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Кстати вот что у меня получилось:
■ Award Decompression BIOS structure: ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 System BIOS 20000h (128K) 134BBh (77,18K) VIG0507.BIN 1 XGROUP CODE C230h (48,55K) 87D5h (33,96K) awardext.rom 2 ACPI table 49DCh (18,46K) 19EBh (6,48K) ACPITBL.BIN 3 EPA pattern 168Ch (5,64K) 2AAh (0,67K) AwardBmp.bmp 4 YGROUP ROM 5B30h (22,8K) 3C92h (15,14K) awardeyt.rom 5 GROUP ROM[0] 4150h (16,33K) 1EA0h (7,66K) _EN_CODE.BIN 6 PCI driver[A] A000h (40K) 5FF3h (23,99K) .\rom\pxe.lom (VIA Tech Inc VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter BIOS) 7 VGA ROM[0] 7E00h (31,5K) 4BE3h (18,97K) .\rom\klmp_crt.rom (VIA Tech Inc VT8623 Apollo CLE266 CastleRock AGP 8X Controller BIOS) 8 PCI driver[B] E800h (58K) 6C58h (27,09K) .\rom\6420r231.rom (VIA Tech Inc VIA SATA RAID Controller BIOS) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────пробую восстановитъ тот первый линк что указал- там было наиполное скопление биос-ов для етои мамки. Мои сохраненный биос фаил могу выслат.
вот еше сцылка на другие биос-ы для етои же мобо.
biostar-usa.com/mbdownloads.asp?model=m7vig+400
- судя по номеру версии биос-а ети не последнии(VIG0728)
в нем:
далъше чем ето меня не пускают....:
biostar.com.tw/app/en-us/mb/content.php?S_ID=273
