может помочь указание маркировки чипа карточки тут
18 Июн 2007 - 14:10 Unknown BIOS
romby team
8685
381.67
geodimetr писал(-а):
Может быть, Ваша беда как раз в том, что SCSI-платка у Вас - от Мастэка
может помочь указание маркировки чипа карточки тут на форуме или фотка контроллера...
HP ScanJet 6100C
Во, во. Причем тут ключевое слово здесь
111 Сталкивался пару раз с похожим
Спасибо за инфу.ДАаа барабанные сканы это ужжж! Но
Динамический диапазон хилый (для слайда нужно от
Root Уважаемый,читайте пожалуйста ВСЮ ветку.Либо меня достать
Ну,так я же выше писал карта НЕ родная,дрова
Загрузка процессора на 100% при обращении к сканеру
Вот фигня.Дрова скачаны,всё установленно,а сканер не работает! При попытке
Al_Lexx Да,доки сканить\Для всего остального- это для
Обычный хапешный офисный скан. Недавно на молотке
Должно покатить. Второй вариант - ставь "SCSI/RAID Host
А я решил взять платку и кабелёчек от
Мой опыт говорит то же: модель SCSI-платы некритична.
HP, с которыми я имел дело как правило
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=414 http://www-pc.uni-regensburg.de/hardware/SCANNER/HP/SJ6100C/INFO/sj6100c.pdf вполне себе приличный сканнер. стоит. Но только
