Max
Этож внутренний - он вроде как не перешивается. Shadow bilder для началя посмотреть, как он себя "представляет", у твоего должно быть
PCI\VEN_134D&DEV_7892&SUBSYS_0001134D
Модем я не перепрошивал.
Надписи не совпадают.
При попытке коннекта ручками доходит до запроса провайдера: Login...
дальше - нивкакую (ошибки логина, пароля, иногда ваще ничего не передает).
Чип модема вчера начал нагреватся так - что палец долго не удержать.
Команды пока показать не могу - при вставленном модеме Внешний тоже глючит. По позже попробую .... Сейчас работаю через внешний Rockwell DPF (H52PT-3008). На линию не ругается, скорость - максимальна что он может дать = 33,6Kbt/s (как он определил, но реально где-то так)
Доброго времени суток.
