Доброго времени суток ! 8-) Есть такой девайс: Zyxel
Доброго времени суток ! cool
Есть такой девайс: Zyxel Omni 56k PCI
Проблема в следующем:
1. При стандартной процедуре подключения к сети (через окошко в винде) сперва пытается - затем пишет что нет гудка в линии. (а он есть)
2. При соединении ручками (AT_DP...... и т.д.) через Hyper terminal, с провайдером коннектится, но нет всё равно не идёт.
На плате ничё не греется. Системой инициализируется превосходно.
Но как Lycent win modem..... Родные дрова не ставятся, винда пишет что драйвер не соответствует девайсу, хотя раньше всё было гут.
Дал одному "доброжелателю" поюзать - и вот пожалста.evil
Что бы это могло быть ?
