Из своей практики. Под мост шприцом закачиваю спиртоканифоль(чем
Из своей практики. Под мост шприцом закачиваю спиртоканифоль(чем желтее тем лучше), выпариваю спирт разумным нагревом. Далее закачиваю повторно качественный спиртоканифоль. Плату кладу на металлическую станину(через зазоры 10 мм для тепловой конвекции) с отверстием 80мм, в области нагрева. После центровки воздушного потока грею снизу тупым строительным феном (300 градусов) с расстояния 10 см 15 секунд, после чего подключаю к работе верхний фен Net 852 (воздух-6 температура-300 предварительно нагретый), круговыми движениями прогреваю плату вокруг моста (30 секунд), далее работа по центру моста и по краям. Общее время нагрева приблизительно 1.5-3 минуты.
Постоянный визуальный контроль в торец моста на предмет просадки(деформации платы по периметру)для своевременной остановки нагрева с обеих сторон. Всё.
Как прогреть северник чтобы избежать прогиба платы ?
