конденсаторы помимо бесконечного сопротивления имеют емкость, которая может
конденсаторы помимо бесконечного сопротивления имеют емкость, которая может со временем изменяться, впаянный конденсатор практически невозможно проверить ни на сопротивление, ни на емкость (исключая наиболее запущенные случаи), обычно просто меняется сборочка и париться нечего, проще и надежнее...
Паяльная станция не единственный вариант, в раздел технологий.
Есть вообще старый дедовский способ - тонкую металлическую проволоку от дохлого паяльника под контакты, и нагревая каждый контакт по отдельности, проволоку выдергивать из под него... Долго и муторно, но раньше так и делали...:)
