вопрос 1 наверно пишу вопрос чайника / но все
вопрос 1
наверно пишу вопрос чайника / но все же
вот если не впаенный конденсатор
берём тестер / ставим в режим измереня емкости и вперед
а вот если впаян?
емкость будут не верная это как минимум
или даже при полном обрыве - в большинстве случаев будем емкость
и как понять - что с конденсаторнгй сборкой не все ок?
конечно нужно смотреть на схему включения конденстаора / и гадать
!! может есть какой нибуть проверенный способ?
вопрос 2
это биосы одной мамки или разных?
БИОС - авард 6.0
11/30/1999 - i810 W63627HF - 6A69MM49C-00 маркировка на плате MS6178
wimsbios.com/chipset/6A69M.jsp
11/02/2000-i810-6A69MM49C-00 Microstar MS-6178
msicomputer.com/support/bios_result.asp
выбираю MS-6178
и тут куча биосов под такую плату
P.S.S. есть какой нибуть софт??? - что бы файл с биосом "открыть" и увидеть под какую мамку он
или все же все это сделать hex viewer ?
