Советую перед засовыванием в BIOS VideoBIOS проверить работает
Советую перед засовыванием в BIOS VideoBIOS проверить работает ли он? Как это сделать - найти утилиту RAMBIOS (есть на radeon2.ru и на mvktech.net). Запустить ДОС (7.10 от Windows 98). В нём дать команду rambios.com /i [файл VideoBIOS]. После запустить Windows 98 командой win.com. Если нет 98, есть второй вариант - с программой TweakBios в своё время поставлялся маленький exe int19.exe он делает быстрый перезапуск. То есть к примеру ДОС с дискеты запустили, rambios запустили, int19 в нём и вперёд с винта XP. Проверили - если работает, то тогда
cbrom (можно любой не обязательно самый новый 2,07 вполне корректно засовывает VGA),
cbrom [BIOS mb] /vga vga.rom
cbrom [BIOS mb] /btvga vga.rom
BTVGA - не помню. но на некоторых матерях в bios содержалось много видеобиос, не факт что ваш будет первым.
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Без микрокодов должно запуститься - правда при старте напишет типа Unknown CPU. Но это не смертельнолибо можете взять вынуть его командой extract и засунуть командой /cpucode оно их пожмёт и работать всё равно будет.
