Прошу прощения, немного не понял сути вопроса.
Santa писал(-а):
Давайте сначала разберемся с размерами видеобиос. У Вас и в первом случае и во втором размеры vga одинаковые - по 64 Кб. Куда девается остальное место?
Прошу прощения, немного не понял сути вопроса. Что значит - куда девается? Размер несжатого VGA ROM для Intel Embedded Graphic на i855GME должен составлять 64КБ. То есть после того, как в памяти сжатый образ распаковывается, его размер должен составлять именно 64КБ. При интеграции в BIOS файл VGA ROM сжимается по алгоритму LHA. И компрессия для VGA.BIN, собранных (говорю во множественном числе, ибо пробовал много раз) интеловской утилитой, составляет порядка 84%. Вот, собственно, и все.
