По моему мнению, ptiflash.exe все-таки имеет потайной ключ
По моему мнению, ptiflash.exe все-таки имеет потайной ключ для прошивки запоротых БИВИСов, просто после того, как в предыдущих версиях он стал известен широкой общественности, его попросту изменили. Вряд-ли фирма будет для своего сервиса писать отдельную прогу.
Остается либо ждать, может кто и раскопает это дело, либо идти в обход.
Может быть все-таки прога и не обращается напрямую к БИОСу, а смотрит его копию в оперативе, ведь в любом случае происходит переадресация из ROM в определенные области RAM.
Как выход, можно еще попробовать при помощи еще одного тако-го же контроллера попробовать перешить, выдернув рабочую плату на-горячую из-какой-нибудь матплаты, которую не жалко.
Хочу прошивальщик!!!
  • На таких адаптерах должна быть возможность отключения
  • Все таки нужно попробовать прописать в матплату БИОС
  • Испытания идут на АСУС Cusl2-cb, Pentium 3 1000
  • Да в принципе он у меня есть, только
  • Файл на BX мастер: http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=92&NAME=MS-6163%20Ver3.0 http://download.msi.com.tw/support/bos_exe/w6163v56.exe
  • Почему Джетвей - глянул БИОСы с Промизом от
