К сожалению не проще, так как флешка
Genchik писал(-а):
А не проще ли взять флешь и прошить её например на матери?
К сожалению не проще, так как флешка находится внутри самого контроллера.
См. promise.ru/production/ata_controllers/ultra133tx2/
Хочу прошивальщик!!!
  • На таких адаптерах должна быть возможность отключения
  • Все таки нужно попробовать прописать в матплату БИОС
  • Испытания идут на АСУС Cusl2-cb, Pentium 3 1000
  • Да в принципе он у меня есть, только
  • Файл на BX мастер: http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=92&NAME=MS-6163%20Ver3.0 http://download.msi.com.tw/support/bos_exe/w6163v56.exe
  • Почему Джетвей - глянул БИОСы с Промизом от
