Вернёмся к началу... Set писал.. А где тот
при подаче питания сразу подаются основные напряжения, но очень просевшими (на место 12 - 7в, 5 - 3в), резет залипший. Если потом нажать кнопку, мамка включается уже нормально и работает. Выключение кнопкой - возврат в предыдущее состояние. Обвязка кнопки и мультик в норме, менял, сопротивление между pwon и землёй - большое
Set писал..
Осцилла нет, на вольтметре вроде ровно было. Показалось сперва похоже на утечку в керамическом конденсаторе в обвязке кнопки на землю, но нет - сменил там всё
А где тот блок питания???
Какой вольтметр используешь???.
Set отвечай.!!! Почему недовключил БП,а.!!!
Михаил.
БП Power Master включается сам.
