посмотри подтягивающий резистор от PC_ON к +5VSB(дежурке) попробуй его
8 мая 2007 - 11:11 Unknown BIOS
3961
260.89
попробуй его уменьшить до 1кОм
БП Power Master включается сам.
Ga4 (гость) Можно, разрешаю :D.
а можно-ли сделать так что бы Блок работал
Привет всем решил позаниматься еще раз самозапускающимся
Проверьте все маломощные транзисторы в системе
Если он запускается, то значит дело не в
Сколько при этом на дежурке?
У меня на руках БП с
Вернёмся к началу... Set писал.. А где тот
NMD Тестер показал постаянную составляющую, а переменная составляющая быстро
Тогда почему БП НЕДОВКЛЮЧИЛСЯ, а может тестер без
NMD Вольтметр показал просто постоянную составляющую. :)
Тогда почему???? Михаил. Зы. Непонятно,?!!!
Осцилла нет, на вольтметре вроде ровно было. Показалось
NMD Возможно, я же не смотрел там осцилоскопом, просто
micbal Так,так,так. Вы хотите сказать, что с мамка по
NMD Такое может быть из за подачи на поверон
Set . Давай прикинем, может ли блок работать в
NMD Это само-собой, на других мамках блок
Set. Сначала надо отделить мух от котлет. Проверь БП под
