Дело в том что плата и не определяет сама какую надо FSB выставлять. При "КМОС ДЕФАУЛТ" (или сброшенном КМОСЕ) она выставляет 66Mhz и все...
чудная материнка.....
1. При включении изначально выставлена частота 66Mhz FSB. Это позволяет запустится любому процу.
2. Далее модуль INIT где-то между чекпоинтами D3 и D4 программирует синтезатор частот и выставляет ту частоту FSB, которая была сохранена в настройках биоса, и сохраняет в CMOS регистре флажок, который говорит о том что частота выставлена.
3. Перезапуск модуля INIT. Синтезатор уже не программируется, так как выставлен флажок.
4. И пошел дальше....
Сенкс буду знать что и такое бывает....
А почему не давать-то? Просто это делается не с помощью BusSelect'а, а биосом наверное...
да и сигналы синхронизирует БИОС? это должен делать "Север".... на него должен идти тактовый сигнал... Так на ВХ-ых чипах есть "апаратный" регистр который показывает что у тебя за частота у памяти и следовательно ФСБ....
Ну а теперь о моих результатах:
Спаял я свой стабилизатор Vtt на LM317, установил на мамку и все заработало при FSB 100Mhz и Vtt=1.57В! Причина походу была действительно в штатном стабилизаторе Vtt - он оказался слишком слабеньким.
В даташите на процы-тулики сказано Vtt current = 2.3A (max). Штатный транзючек SD965 при таком токе просаживал Vtt аж до ~1.1В, и система висла. Видимо при FSB 66Mhz ток был Vtt меньше (логично?) и поэтому все работало.
LM317 стоит на радиаторе, держит ток максимум 2.2А, то есть на 100мв меньше чем требуется по даташиту. Я попробовал максимально нагрузить шину - начал гонять бенчмарк памяти... LM317 при этом нагревается градусов до 80-90, но работает. я был не прав.... сабжу тока не хватало а я "задертые" частоты....
