может и кривой... но от тута ни к чему.... АМИ! все дело в том что у низх все намного сложнее, ИМХО, потому аппле_ром не раздолбал его так эффектно как Авард в котором все просто и зделано по "деревянному" алгоритму (хотя не везде)! осообенно что касается инициализации кеша! (лично сам пытался дизасмить неудачно).
Работает стабильно, но только при FSB 66Mhz (933 Mhz). При переключении FSB на 100Mhz стартовать отказывается. Зависает в модуле INIT (чекпоинт D3).
а теперь самое интересное делители.... как они устанавливаются на Сабже? и посмотри может Y33? да и 66 ты ему устанавливаешь принудительно или он сам....
С напряжением Vtt тоже непонятка. На этой плате Vtt=1.70В вместо 1.50. Я нашел транзючек (2SD965) который регулирует Vtt и путем замены резистора который идет к базе установил Vtt=1.33В. Результат: при FSB 66Mhz стабильность пропала, при FSB 100Mhz не стартует.
ну ясный пень... уменьшишь Втт и он начнет глючит...
