joni Если при замене процессора перестала грузиться ОС, то что-то сделано не так.
Либо плата не поддерживает этот процессор (смотрите на сайте АСУС список совместимых процессоров), хотя в Вашем случае это не очень вероятно
Либо при установке процессора плохо установили радиатор и имеет место перегрев
Либо новый процессор больше потребляет и БП просто не справляется.
