На 3055 это вы зря, рекомендую почитать
tempor писал(-а):
biostar p4m80-m4.Питание на проц 3 пары fdd8896 и fdd8880.Один 8880 вылетел.Менял на 60n02 и 3055l . Оба калятся .Или их надо парами менять ? Потом эту пару мосфетов с платы выкинул , напруга вроде норма - 1.5 в . Но так , наверное , оставлять нельзя , при долгой нагрузке вылетят ?
На 3055 это вы зря, рекомендую почитать про подбор аналогов wiki:Как_подобрать_аналог_полевого_транзистора?
А в общем варианта два, либо там в фазе сдохли оба ключа "верхний" и "нижний". Либо сдохла одна из фаз шима/драйвера ключей.
Кстати какой шим/драйвер там?
По поводу работы на двух фазах, многие шимки могут нормально работать в таком режиме. Но во первых надо проконтролировать осищилом нормально ли она работает, во вторых не стоит совать в такую мать сильно кушающие процы.
мосфеты на проц.
  • шим isl6566 .
  • На 3055 это вы зря, рекомендую почитать
