да нет, не потерялся,все на месте,делал все по инструкции: отключил от сети все, снял батарейку, перемычку на дефолт, перемычку на стирание кмоса, и так полдня у меня он стоял пока я на работе был. Потом пришел домой переставил перемычку на норму, поставил батарейку,подключил питание и ничего хорошего. Видимо надо в гарантию сдавать.(
Добавлено спустя 1 час 25 минут 8 секунд:
а как влияет 20 и 24 пиновый разъем питания? просто дополнительное чтоли?
