Приветствую всех!
У меня вопрос такой,как проверить питание на матери куда тыкатся,да и может ли вылазить сообщение chassis intruded из-за заниженного питания?
Нашел один топик там говорят что заниженно питание и соответственно вылазиет такое.?
Ярослав Конфигурацию системы максимально подробно и ОСОБЕННО марку и модель БП в студию.
28 Апр 2007 - 07:32 Unknown BIOS
М.плата asus commando,память HYNIX 2х1024, видео АЕХ1950pro, камень C2D6400, БП InWinn 560W есть хвост 4 пиновый на питание, а на матери питание странное какое-то, главный разъем больше на четыре пина и 8 пиновый закрыт заглушкой наполовину до 4х пинов, на блоке питания такого нету,есть только 4х пиновый online.ultracomp.ru/regions/common/good_ex.php?site_id=41&small=1&...
(это блок)
hdd 80Gb IDE.
Перепрошил биос на рев.0902 (последняя) осталось так-же, обнулял все целый день. Систему запускаю с камнем, памятью и блоком питания, т.к. на матери есть сзади ж.к. дисплей с выводом выполнения проверок при запуске. Все проходит нормально, после загрузки биоса пишет caseopen(на дисплейчике сзади) и chassis intruded(если включено видео и подключен монитор). Может ли такое быть из-за блока питания,обязательно нужен 8пиновый разьем? Я читал что может какой-то транзистор вылетел,а какой я не знаю, как проверить и где? Могу ли я сам исправить, т.т. отсылать на гарантию-месяц ждать сто процентов,а я 1 июня уже в отпуск уезжаю(
Заранее спасибо.
-Ето ATX 2.2 стандарт, ето доп. питание для матери оно должно бытъ backwards compatible с 4 pin кабелем т.е. если ету заглушку не сниматъ то можно/нужно вставитъ 4 пиновый конец (2*GND + 2*12V) как раз в контакты которые не заглушены, если из блока выходит 8пиновый конец то заглушку вынимаем и вставляем етот конец в етот слот.
-По идее должно все установки бытъ либо в Б
28 Апр 2007 - 08:06 Unknown BIOS
А то что гнездо главное больше чем хвост на блоке питания?
1.2.2. Main Power Connector:
The 2 x 10 main power connector has been replaced by a 2 x 12 connector. This was made to
support 75 watt PCI Express*requirements. Pinout assignments are based on the SSI
recommendation.
With the added 12V, 5V, and 3.3V pins the need for an Aux Power connector is no longer
needed and the guidance for this connector has been removed.
так можно такой блок подключать? Я так и не понял... (
Можно.
А если бы Вы сразу спросили можно ли запитать от такого БП эту плату, то Вам сразу бы и ответили по существу...
По поводу Chassic intrusion - джампер случайно не потерялся?
28 Апр 2007 - 12:37 Unknown BIOS
да нет, не потерялся,все на месте,делал все по инструкции: отключил от сети все, снял батарейку, перемычку на дефолт, перемычку на стирание кмоса, и так полдня у меня он стоял пока я на работе был. Потом пришел домой переставил перемычку на норму, поставил батарейку,подключил питание и ничего хорошего. Видимо надо в гарантию сдавать.(
Добавлено спустя 1 час 25 минут 8 секунд:
а как влияет 20 и 24 пиновый разъем питания? просто дополнительное чтоли?
По новому стандарту, который цитировал max3 из-за увеличения потребления как процессоров так и видеокарт предусмотрено увеличение числа линий питания как на процессорном так и на основном разъемах. Реально плат, по крайне мере от АСУС, которые не заработают от приличного БП 20+4 в гнастоящее время нет (информация от службы техподдержки Пирита, одного из крупных и старейших дилеров АСУС в России).
29 Апр 2007 - 10:53 Unknown BIOS
Нужно было в пирите брать, дааа...
А мне написали переходник покупайте...
Может ещё бубен новой модели?
Всем спасибо,отправляю в гарантийку и остаюсь без компьютера до конца отпуска(
(это блок)
hdd 80Gb IDE.
Заранее спасибо.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
либо в Б ????
главное гнездо питания ето тоже ATX 2.2 :
РЕКОМЕНДУЮ К ПРОЧТЕН
formfactors.org/developer/specs/ATX12V_PSDG_2_2_public_br2.pdf ~350KB
Можно.
Прошу закрыть ветку.
