вот это не надо было делать
3 мая 2007 - 12:13 Unknown BIOS
79
4.03
Sheriff писал(-а):
когда шары расплавились чуток зубочисткой чип присадил плотнее к плате
вот это не надо было делать .Максимум что можно это толкнуть в бок на пол милиметра.А так у тебя шары слиплись под чипом .Вообщем если снимешь то увидешь.
SL-85DRV4-C - не видит память
Север P4X266E, шаг 1,27мм, шары 0,76мм...
.... эх млят.... :angel: :-k:gans:
Шары слиплись... Как минимум... :D
Могло конечно и плату повести, но не уверен.
Реболить ( reball ) по нашему - перекатать
Что такое - реболить? Грел паяльной станцией. Может не
А чем грел?
Менять северный мост (или реболить)... Сочувствую.
Прогрел северный мост. Плата сдохла совсем. При включении
Уже думал над этим, спасибо за повышение уверенности.
а может погреть немного северный ,ато было такое
Это было сделано 2-м, после промера напряжений.
BIOS перешивали?
